标题: 修板修到头大了。碰晶振就开机。 [打印本页]
作者: lhbstcnll    时间: 2010-3-27 22:36
标题: 修板修到头大了。碰晶振就开机。
本来这个问题好解决的。谁知道这么折腾人。845主板不触发。测量CMOS电池为3。28正常。跳线帽也有3。28的电压。开机键5伏也正常。用镊子去碰晶振的时候。偶然开机。以为是晶振坏了。换了还是依旧。再电容还不行。电阻换了还不行。没思路了。求大家邦帮忙?
现在的情况是开机键旁边有个贴片滤波电容。短接它风扇转。诊断卡亮。不跑码。松开就灭。在旁边还有个74HC14D芯片。应该是门电路的大家说会不会是这个芯片引起的。急求此芯片的PDF文件。
南桥加焊了未果啊!看来确实是SB挂了。
作者: 陆正琪    时间: 2010-3-27 22:41
把1117管子换了  在不行只有考桥了
作者: 王凡林    时间: 2010-3-27 22:42
楼主加焊南桥
作者: y330945915    时间: 2010-3-27 22:51
碰下就能开机 有可能哪个地方虚焊的 按按一个个排除
作者: 到此为止    时间: 2010-3-27 23:01
南桥的问题,加焊南桥。
作者: 电脑维修手    时间: 2010-3-27 23:05
加焊南桥,要还是不行换桥。
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-27 23:30
楼主,你相信我的话多换几个,最好从好的扳子上拆个32K的来装下看,绝对有收获
作者: gorgage    时间: 2010-3-27 23:44
可能是SB问题 干桥吧
作者: z156485243    时间: 2010-3-28 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-28 08:06
我觉得应该查开机电路
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-3-28 10:32
晶振的谐振电容也换了 那就找南桥了 晶振的那两个脚直接进南桥
作者: 唉,小吕    时间: 2010-3-28 12:34
从好板上拆个好32。768KHZ的装上去看行不  不行就烤下南桥可能上南桥受潮或老化 了
作者: sunxijie0    时间: 2010-3-28 12:40
加焊桥试试
作者: pizza12312    时间: 2010-3-28 13:42
把开机线路全跑一篇·然后排除
作者: 金山电脑    时间: 2010-3-28 14:00
你的开机电压是几V   如果是5V   那你就加焊下南桥
作者: 海成科技1888    时间: 2010-3-28 14:02
加焊南桥,要还是不行换桥
作者: 海成科技1888    时间: 2010-3-28 14:03
加焊南桥,要还是不行换桥
作者: simayu    时间: 2010-3-28 14:04
南桥受潮。清洗灌蜡。
作者: 晴空流星    时间: 2010-3-28 14:06
最好能先用洗板水洗下南桥,可能是有脏东西短路了
作者: thcloud    时间: 2010-3-28 14:09
直接换南桥! 这个问题遇到好多次了!
作者: 老地主    时间: 2010-3-28 15:18
南桥做BGA吧
作者: 晕死我了    时间: 2010-3-28 20:54
加焊南桥咯 修好过这种问题
作者: ltx100    时间: 2010-3-30 22:09
我碰过一样的 问题,没有解决,下次就干桥了
作者: 冼承龙    时间: 2010-3-30 23:46
直接换南桥
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-3-30 23:55
再换一个晶震试试,还是不行就只能试试换桥了。
作者: 沉默无语    时间: 2010-3-31 00:45
直接加焊南桥。。。错不了。。
作者: 技展    时间: 2010-3-31 09:11
你確定晶振起振了麼?再查查吧!!
作者: liming324    时间: 2010-3-31 10:13
主板 换32.768 晶振   不行就直接换南桥吧  我修过5快这种主板 全是845GL 的  华擎的  只要点下晶振就开机
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-31 10:21
典型的南桥虚焊
作者: 新乡华宇    时间: 2010-3-31 11:42
本来这个问题好解决的。谁知道这么折腾人。845主板不触发。测量CMOS电池为3。28正常。跳线帽也有3。28的电压。开机键5伏也正常。用镊子去碰晶振的时候。偶然开机。以为是晶振坏了。换了还是依旧。再电容还不行。电阻 ...
lhbstcnll 发表于 2010-3-27 22:36
换晶振盘边的2个谐振电容了么??
再换晶振。
845呀?搁不住换SB了吧??
短接绿黑 飞线,直接开机算了,
作者: moyam1220    时间: 2010-3-31 11:50
和1117无关,南桥问题啦
作者: miakou2010    时间: 2010-3-31 11:54
一般都是南桥的问题  这种问题经常见到的
作者: cxkjjlb    时间: 2010-3-31 11:59
我修过类似故障 当时我把桥都做了 不行 后来查到显卡插槽附近有一个小小管烧了 更换后ok了  呵呵
作者: 红苕花花    时间: 2010-3-31 12:49
确实是南桥 我碰到过
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2010-3-31 15:00
南桥的问题,我也有一块这样问题的板子,加焊南桥还是要碰晶振才能开机,一路跑码到FF显视屏能显视,USB没电 南桥挂了
作者: 赤炽超行    时间: 2010-3-31 15:28
最好能先用洗板水洗下南桥,可能是有脏东西短路了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181267-1-1.html
作者: 王磊·    时间: 2010-3-31 17:12
典型的INTEL南桥虚焊,
作者: 王宏伟    时间: 2010-3-31 18:12
南桥坏了 换了就OK
作者: 因爱好而自学    时间: 2010-3-31 18:16
典型的晶振老化,换晶振就好了,最好连同谐振电容一起换掉
作者: 分分秒秒    时间: 2010-3-31 19:05
是不是三极管坏了但是那样也是接通电源就开机的啊奇怪多为南桥的事情了
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-1 14:12
常见
作者: 错没爱你    时间: 2010-4-1 14:33
我有一块主板  开机正常  但碰一下晶震就关机   进系统死机
作者: z889090    时间: 2010-4-1 14:43
楼上的都有说完了就按他们说的做吧
作者: 有利电子    时间: 2010-4-1 16:11
换掉晶振,晶振的谐振电容, 在不行就换个南桥了 晶振的那两个脚直接进南桥
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-4-1 18:07
呵呵,换个好点的32.768KHZ我看行
作者: 主板神    时间: 2010-4-1 21:39
有没有加焊,我也在等待
作者: 水流云    时间: 2010-4-1 22:02
南桥可能性比较大
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2010-4-1 22:19
我有换过5个晶振才换到好的     你多换几个看吧
作者: 主板神    时间: 2010-4-2 00:26
虚焊转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-2 08:49
我也认为是南桥的问题,我也有块这样的板子    ,动晶振就开,不动就开不了,换过晶振,谐振电容没果,我想不是开机电路的事情,因为开机后,我短接开机针是可以关机的,所以和开机电路没什么问题
作者: iamwxp    时间: 2010-4-3 10:26
106的电阻换了没啊?
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-3 12:49
谐振电容。。换了不行。就直接放进烤箱。。
作者: 蔡义洪    时间: 2010-4-3 13:08
跑下开机电路,点晶振就可以应该是晶振漏电
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-3 13:23
我也遇到过这样的板子。换下的晶振在别的机子上都能工作。这种845破板子啦。就被我扔了。。。好点的就烤下桥,呵呵。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-4-3 13:40
可能是I/O虚焊引起的
作者: youzyz    时间: 2010-4-3 16:02
32.768 两个脚有电压吗?多少
作者: lvhongrong    时间: 2010-4-3 22:13
放放电  还不行就重做南桥
作者: 永夜の愿    时间: 2010-4-3 23:03
zpsgthjm 发表于 2010-3-27 23:30
我也认为是这个问题!
作者: lzwen007    时间: 2010-4-4 01:18
作者: 开始学爬    时间: 2010-4-4 09:15
现在还有换桥的人吗?  成本呀....
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-4-4 10:56
这个问题我遇到过多次,连着晶振的两个谐振电容首先要换掉,然后看看晶振的两脚有没有电压,一般为0.2左右,如果有电压,先换晶振,如果没电压,查COMS电池是否有电 。查COMS电池电压会经过一个二极管到南桥,都没问题。直接干南桥
作者: cqlgdn    时间: 2010-4-4 11:03
把旁边的电容用罗铁汤哈
