ZXCVWtest
标题: 技嘉845主板每次开机自动进入CMOS [打印本页]
作者: 韩玉斌    时间: 2010-3-27 22:18
我手里有一块845的主板,每次开机自动进入CMOS,请问哪位遇到过这种问题帮助我一下,图片如下
作者: 主板王子    时间: 2010-3-27 22:27
我看是电池坐的问题吧
   我也遇见过,想睡觉啦 呵呵
作者: 韩玉斌    时间: 2010-3-27 22:30
怎么可能,华硕的我到时遇到过不少,这种问题我早想过了
作者: jimmydong    时间: 2010-3-27 22:30
韩玉斌 发表于 2010-3-27 22:18
哇塞,是PX斌哥吗?
作者: 韩玉斌    时间: 2010-3-27 22:36
郁闷死我了,想了半天没想明白,就是缺少示波器,不然应该能搞定的,以前在公司这种现象也修了不少
作者: 维修公司    时间: 2010-3-28 01:45
会是自动进CMOS吗???,是开机提示要进COMS设置吧  提示的内容是什么,,
有的提示是CPU被更换了,但时间没有变化  有的是时间也变了,,,故障是不一样的
作者: 冬瓜学维修    时间: 2010-3-28 01:54
我听说过有这种故障,不过我还没碰到过,我觉得应该是晶振的问题
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2010-3-28 02:32
自动进入CMOS?是键盘的DELETE键没弹起来吧?这板貌似技嘉8IR533
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-28 08:02
更换过电池没有
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-3-28 09:43
感觉是键盘问题,这是很容易忽略的
作者: bruce1323    时间: 2010-3-28 12:04
华硕的遇到过,换了电池就好了
作者: 赤炽超行    时间: 2010-3-28 14:26
自动进入CMOS?是键盘的DELETE键没弹起来吧?这板貌似技嘉8IR533转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181260-1-1.html
作者: amw2348    时间: 2010-3-28 21:11
赤炽超行 发表于 2010-3-28 14:26
不会这么巧吧。。。。。。。。。。。
作者: 盗花香    时间: 2010-3-28 22:30
缺少示波器修板可不容易呀!
作者: moyam1220    时间: 2010-3-28 23:38
4年啦  还没碰到过
刷BIOS试试
作者: 传达0001    时间: 2010-3-29 11:55
换个电池试一试,不行就刷个BOOS
作者: yxq3s9s    时间: 2010-3-29 11:59
裸点,也进BIOS? (也不要装电池)
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-29 14:15
也有可能是RTC实时时钟电路及供电的问题。
作者: 郭明    时间: 2010-3-29 16:09
我也有个这样的,和你的一样,刷过bios,无效,等待
作者: wxhzp2007    时间: 2010-3-29 16:19
偶菜鸟   问个无关的问题     它是自检完了进CMOS  还是直接进的
作者: 王磊·    时间: 2010-3-29 17:25
我也遇见过这种问题,刷bios无效,没解决,期待中,高手指点指点。。。
作者: 韩玉斌    时间: 2010-3-29 19:38
是直接进的,插不插键盘都一个样,什么键盘DEL那种根本就不要说,该想的我想了,不该想的我也想了,少说我也是修了6年主板的人,那种低级错误我是不会犯的
作者: 韩玉斌    时间: 2010-3-29 19:39
该向的想了,不该想的我也想了,上面说的方法我都做了,那种低级错误我是不会犯的,少说我也是修了6年主板的人
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-3-29 20:40
楼主在南桥附近找有没有一个跳线,有的话把它插上,技嘉主板上好多都有这个跳线的,不插就会你的这个故障一样直接进bios的
作者: 腾龙公司    时间: 2010-3-29 21:36
我遇到过  可不是你们说的那 样 你把SMAOS 跳线 跳下就行了
作者: 恨天无泪    时间: 2010-3-29 22:02
跳线  注意跳线!  还有电池座   量量跳线跳正确的时候跳线上的电压!
