标题: 想问一下清华同方超锐V30可以换英特尔的CPU吗 [打印本页]
作者: 桂林迅驰    时间: 2010-3-27 21:55
想问一下清华同方超锐V30可以换英特尔的CPU吗  原来是用C7-M的U 这个U用起来特慢 本子的蕊片组是 北桥: VIA CN400 南桥: VIA VT8235  谢谢各位大侠
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-27 22:00
只能支持VIA处理器。
作者: 桂林迅驰    时间: 2010-3-27 22:02
知道了 谢谢 看来只能将就着用了
作者: 刘丽华    时间: 2010-4-14 09:09
可以用迅驰的CPU的。需要跳线的,在MINI_PCI槽附近有个SW4
作者: 小眼镜    时间: 2010-4-14 09:48
可以的吧,要跳线的
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-14 10:43
可以换,这个机器出货就有两种U
