标题: 加旱下内存后,然后显示AF25 当机~ [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2010-3-27 21:06
用rst 测试下内存 ,用母条带的,测试结果是 第8 颗粒出错,于是,加焊下,然后上机测试,现在只能跑到AF25 挡机了 ,请问下面怎么维修了,? 我记得贝贝说过,只要是内存SPD 正常 ,就算是光板 也是可以 用母条带起来的,前提是 865GV+独显+母条。 我符合这个前提怎么会AF25挡机?
作者: 吴增明    时间: 2010-3-27 22:39
怎么没人回答啊我也出现这样的问题高手快出来回答
作者: 包整烂学修    时间: 2010-3-29 22:51
有可有连锡了我
作者: 永夜の愿    时间: 2010-4-12 23:19
老大,AF25,那就是没清洗干净嘛。金手指。
