标题: IBM T41暗屏维修一列 [打印本页]
作者: 维修阶梯    时间: 2010-3-27 21:02
标题: IBM T41暗屏维修一列
刚接到客户的机子时打开一看,暗屏(进过水),心想是灯管或高压条。。。
于是叫客户稍等一会就好
插屏检测,灯管一点是好的,就找了条原装高压条换了也是好的。。。
闷闷,就量了一会高压条的电压  16V 3.3V均有
心想没那么快了,就叫客户把机子留下来了!!!
TB旁边有点腐蚀,拿洗板水刷了下,感觉没什么不对劲。。。  继续电路中、、、、  修了好一会,没搞好!于是找了电路图研究
发现PMH4的55脚BACKLIGHT(背后照明)没有电压,于是飞了根3.3V电压
点屏亮了
问题解决
作者: 温暖你心    时间: 2010-3-27 21:34
PMH4 55PIN是背光输出,那不是一直有背光了。待机时候也不黑屏?
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-3-27 23:50
这个是IBM的通病
作者: 维修阶梯    时间: 2010-3-29 20:32
郁闷   本人新手 研究好久
作者: 颜春苗    时间: 2010-3-29 21:02
我上次也遇到过,不过是灯管坏了
作者: 光头老张    时间: 2010-3-31 13:29
好像没具体解决问题啊   ?·······
作者: 胜哥    时间: 2010-4-18 20:01
这是TB62501的问题 换个芯片也许就能好
作者: 昔日重现    时间: 2010-4-18 20:16
这样开机应该会白屏吧?
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-18 21:20
应该换TB才能解决问题的根本
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-18 21:57
刚好手头有一个T6的机器也是这个问题  ,谢谢楼主提醒  我还以为就我遇到了的这个问题呢
作者: tonyxu    时间: 2010-4-19 23:58
要飞一个与屏3.3v同步的电压才行
作者: 维修阶梯    时间: 2010-4-20 12:26
更换过TB 故障还是一样 飞的是屏背光 不是屏供电 开机一切正常  不会先白屏 也许是腐蚀部分板成又问题了吧
作者: 洗皮油    时间: 2010-4-20 12:28
常见故障。。。。。。。。。。。
