标题: 主板的奇怪现象 [打印本页]
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-3 20:53
标题: 主板的奇怪现象
我有一块775的主板,不知是主板的那里问题,就是装不上系统,装98就可以,以为是IDE线的问题,换了也一样,内存,CPU,显卡都换过,硬盘也换了都是一样,在BIOS里都认得到硬盘,就是装不上XP
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-3 21:02
BIOS设置有问题.........
作者: 一阵清风    时间: 2007-10-3 21:03
我 原先有个樵枫845主板也是这样 最后加焊北桥后的到解决  只是解决的不是很彻底 有时需要按下才能开机
作者: 彩云南    时间: 2007-10-3 21:14
是不是SATA的硬盘,如果是,改Bios设置
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-3 21:19
可能是什么地方虚焊,不好说.
遇到过一块nforce2的板也只能装98,没有做桥的设备就没修
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-3 21:21
BIOS设置有问题,775的主板,恢复默认设置就行.
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-4 19:39
标题: 多谢各位大侠
BOIS都恢复过了,就是不行,不知是什么问题
作者: 回首梦已远    时间: 2007-10-4 19:59
你如果用的的DVD就换光驱.如果是光驱就换DVD.我有见过光驱可装DVD不能装的现象.不行就升级最新的BIOS试试看.有的主板出厂后有BUG的.
