标题: 是屏的问题还是驱动板的问题,谢谢大家 [打印本页]
作者: 水峦    时间: 2010-3-27 19:32
是屏的问题还是驱动板的问题,谢谢大家
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-3-27 19:42
驱动的可能性大,想刷个试试,应该可以好
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-3-27 19:45
驱动有问题
作者: 不闻不问    时间: 2010-3-27 21:01
找一个代用板试试吧,不就知道问题了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-27 21:06
驱动问题,找个通用的来代看看
作者: 王凡林    时间: 2010-3-27 22:45
你先排除一下驱动板有没有问题,驱动板出问题可能性大一些
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-27 22:47
屏,屏线,驱动板,程序都有可能!看楼主怎么去定位了!
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-27 23:54
应该是驱动板的问题。
作者: qqpeterqian    时间: 2010-3-28 00:02
驱动板问题,换了就好了!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-3-28 10:30
程序不匹配也会这样
作者: 胡兴杰111    时间: 2010-3-28 12:23
驱动有问题!
作者: 车内有小孩    时间: 2010-3-28 14:12
程序不对  你刷个试下
作者: 红色童年    时间: 2010-3-28 16:18
驱动板(及程序),还有屏线,这两点的可能性较大。另外,屏线在实际维修中经常会出现一些“可怕”的证状的假象。
作者: qazwsxhyhyhy    时间: 2010-3-28 17:21
基本是屏的问题,看看屏幕数据线接触位置,断了,一般的设备是连接不上的
作者: 维修公司    时间: 2010-3-28 17:38
用代用板点一下就能判断出故障是屏还是驱动板了
作者: 小富    时间: 2010-3-28 21:51
程序问题··或者是主芯片··或者屏线·不过看来好像程序机会大点··
楼主··可以找个通用板试下啊·
作者: 雪中漫部    时间: 2010-3-28 21:52
跟我上次那个差不多呀.我那块拆了一遍重新装好正常了.
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-3-29 06:45
17# 雪中漫部 在确定屏线完好的情况下,是屏的主芯片有问题
作者: DT    时间: 2010-3-29 11:40
屏线,屏,主板都有可能坏代换试一下,大部份都是屏线没处理好,不要小问题搞成大问题
作者: changjiadong    时间: 2010-4-9 10:34
找个驱动板代换一下试试吧
作者: 维修公司    时间: 2010-4-11 01:14
可以用通用板试一下,就可以知道是屏还是板的故障了
作者: lyd163    时间: 2010-4-14 16:40
试试进总线调一下,
作者: +一修哥+    时间: 2010-4-14 16:51
驱动板MCU屏线或屏电路都有可能,代换一下驱动板不就知道了。。
作者: wpj8888    时间: 2010-4-14 21:45
我也认为是驱动的问题,但楼主应该把最后维修的结果写出来,让大伙心中都有个数,以后碰到同样的问题好解决!
作者: 小斌520    时间: 2010-4-15 09:29
屏线    我遇到过
作者: ALLEN    时间: 2010-4-22 10:21
换个驱动板试试。
