DVI接口不能用了
过来的人
2010-3-27 19:19
DVI接口不能用了
一台NESO LDW999 19寸宽屏液晶显示器DVI接口接上显卡显示“无信号”,VGA接上一切正常。该如何修理?
是要重写24c02数据吗?哪里有这数据呢?此机的标准分辨率是1440*900
袁祖幸
2010-3-27 21:54
不会有转换键吧!我以前也见过三星的!
ltx100
2010-3-27 22:57
不会有转换键吧!我以前也见过三星的!
袁祖幸 发表于 2010-3-27 21:54
楼主应该不至于吧,我以前卖一台给客户是碰到过这个问题
过来的人
2010-3-27 23:29
不用转换键的,以前都行的,一次插拔之后就不行了
段氏电脑
2010-3-28 00:13
杂牌机器有可能DVI本身就不能用。如果开始能用,现在不能用,你最好查下供电保险。。
过来的人
2010-3-28 00:43
NESO 不算杂牌吧,不论做工效果不比三星差,我当初买来时花了1800,拿回来用了几年了,就现在效果都还不错。之所以这样,是因为前一段试一块显卡,反复插拔DVI线(不下50次)。DVI接口还有供电保险吗?
学飞的丑鸭
2010-3-28 06:37
换一条DVI连接线试一下,有可能是在反复插拔中线或DVI接口接触不好或DVI插口脱焊。顺带检查一下显卡的DVI接口。
学飞的丑鸭
2010-3-28 06:43
换一条DVI连接线试一下,可能是DVI接口在反复的插拔中出现松动或接触不良,另外在检查一下显卡的DVI接口,看是否有同类现象。
埋汰孩
2010-3-28 08:18
有图纸没跑一下电路看哪路断了或虚了
过来的人
2010-3-28 09:18
换过显卡,换过DVI线,不行,一定是显示器的问题
过来的人
2010-3-28 09:18
应该不是虑焊,应该是数据掉了
冠捷售后
2010-3-28 09:37
请重新写入DVI接口的DDC数据
过来的人
2010-3-28 09:44
我用DDCW查过了,EDID数据好象没问题
过来的人
2010-3-28 09:44
我也没法找到其它的EDID数据
冠捷售后
2010-3-28 10:20
有没有问题要写过验证才知道
过来的人
2010-3-28 10:39
楼上的兄弟,能提供正确的数据给我吗?我估计只要上1440*900的都行,应该通用,最多是彩色或gamma值有差异。你能提供一个给我吗?
过来的人
2010-3-29 12:18
修好了,谢谢各位的关注!是DDC数据问题
