U盘可联机电脑认盘,但提示请插入磁盘驱动器
小薇
2010-3-27 16:46
U盘插到电脑上可认到盘符损,单双击提示请插入磁盘,也不能格式化。请问这是什么原因,U盘灯一直亮着从不熄灭。用软件能检测出主控生产厂家,和型号
蜻蜓点水
2010-3-27 17:21
移动硬盘本体坏了 建议换个新的。
小薇
2010-3-27 18:12
用量产工具检测出现这个图,红色的字,按照说明书设置完以后点回车
保密登录
2010-3-27 20:53
在别的电脑可以用吗?不可以的话可能是FLASH坏了
非卖品
2010-3-28 11:23
量产下就OK
帅帅电脑
2010-3-28 13:52
短接一下FLASH芯片上的29 30脚,再重新量产一下试试。
无印文崽
2010-3-28 18:03
主控没有坏 很可能是FLASH虚焊或损坏 不关量产的事
指间情义
2010-3-28 23:23
短接一下FLASH芯片上的29 30脚,再重新量产一下试试。转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-181174-1-1.html
应该可以修复
绝对废柴
2010-3-29 00:18
应该是Flash虚焊了
不过这个USB1.1主控的U盘,还有什么维修的价值吗?
我猜它的容量不会超过512MB
jimmydong
2010-3-29 00:46
移动硬盘本体坏了 建议换个新的。
蜻蜓点水 发表于 2010-3-27 17:21
不一定,可以尝试重新量产一次,或者用短接法
jimmydong
2010-3-29 00:47
楼主标题说联机的,怎么是单机了?
郝国庆
2010-3-29 08:31
先量产下,如果不能量产就加焊下flash 也可以先加焊flash。。
carnly
2010-4-3 13:18
早点看到这贴子好了,之前几个U盘都这样子坏掉的,丢了。。。哭
cokecz
2010-4-4 21:36
短接f+补焊后量产,还不行的话估计离over不远了。
