康柏V5000没有开机电压
benbenweixiu
2010-3-27 16:43
康柏V5000没有开机电压
今天 接了一个 康柏V5000 的机器 开始还能开机 但是 待机170MA 感觉高了 但是能开机电流跑到380MA 就掉电了 ,拆机裸板 加电 有3.3 和5 ,但那是开机点 没有开机电压了 那个朋友修过这样的机器 或者有图纸 请教 一下了 谢谢了!!!!
陈秀芳
2010-4-2 21:16
没看懂你说的意思,加电到底能不能触发啊?
天宇专修
2010-4-2 21:20
待机0.17 有短路的地方,先查下南桥吧
