标题: 怪板求解决 [打印本页]
作者: absolutezero    时间: 2010-3-27 16:36
标题: 怪板求解决
有时可以正常显示,断电后无代码,有时有复位有时没有复位。CPU电压正常。
作者: absolutezero    时间: 2010-3-27 16:38
IO换过,晶振换过。还是一样!
作者: 梦里又飞花    时间: 2010-3-27 16:38
“断电后无代码”这话说得!!!
作者: absolutezero    时间: 2010-3-27 16:48
压了CPU坐无变化
作者: 主板进修者    时间: 2010-3-27 16:51
应该是没有得到复位...我以前有几块也是这样的..有时很正常一重启就RST灯常亮.再关再开有可以.
作者: absolutezero    时间: 2010-3-27 16:53
那么应该怎么搞啊?
作者: 狼的精神    时间: 2010-3-27 17:02
你模一下电源管理芯片附近的电阻看复位会不会消失
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-3-27 17:27
看一下是不是前面板的连接线有问题!
作者: adminxur    时间: 2010-3-27 20:17
BIOS 拔下 从装下   应该会好
作者: 忘事如风    时间: 2010-3-27 20:25
断电后无代码,楼主把故障详细描述一下
作者: absolutezero    时间: 2010-3-28 15:01
断电后再上电测试卡不跑代码,有时断电后再上电又正常!
