查看: 1956|回复: 3
[显示器&电源&液晶电视]
MAG WB22D 开机显红绿蓝的经点维修
发表于 2010-3-27 16:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: MAG WB22D  07年产
故障和过程:开机一直显红绿蓝。听客户说他自己进入了工厂模式没有退出来就成这样了。他说在网上找了很多方法都不行,所以才到了我店,我看真机故障和他说的一样开机一直显红屏绿屏蓝屏。就是没MAG的字样。我也想是不是真的要写MCU,这东西可不好找。没想到我联机接上VGA线图像就出来,在关机,开机有MAG 的LOGO ,显示就一切正常了。真没想明白为什么会是这样。哪位高手能解答下吗。当着客户面修所以没照到图片。但是绝对的经点
推荐
发表于 2010-4-8 22:04:50 | 只看该作者 �
进入工厂模式就是那样
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-4-2 19:08:28 | 只看该作者 �
这种现象属于正常的,很多机器的待机画面就是显红绿蓝
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-3-29 06:28:03 | 只看该作者 �
收了点检查费
回复 支持 1 反对 0
