查看: 3155|回复: 6
845EP主板的内存系统总线电压不稳1.5到2.5漂
发表于 2010-3-27 16:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块845EP主板,,故障现像为上内存,有时跑到04就断电重启,有时跑到C1断电重启,,,不上内存,有报警音,不会重启,,
测内存假负载,主供电2.6V,辅助电压1.25V,两组对地阴值都一样为8.48K欧,,测电压一条线为4.0V,另一条线就1.5到2.5V不断的跳变.
请问大家这种现象,应怎么再往下找出故障点?
跑了这条总线电压不正常的线路,,跑到时钟IC的管脚上去了,,,换时钟IC旁边的晶振,,故障还是一样,,因为没有这个时钟IC,所以维修停了下来,,这时钟IC是RTM363-210,,,,,
-------------换上另一个晶振上去时,,晶振的管脚把线路板后面的铜皮顶离基板了,,真汗转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181163-1-1.html
发表于 2010-3-27 17:22:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查查跟系统总线电压有关的社别
如IO 南桥 时钟IC等
发表于 2010-3-27 19:38:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥冷冷的,,
发表于 2010-3-28 16:09:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2010-3-28 16:13:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-3-28 16:15:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
-------------换上另一个晶振上去 ...
仲夏1860 发表于 2010-3-28 16:09
你去换晶振干嘛?
把这条线上的设备依次脱开,开始那个设备引起电压不稳的
另外还有注意一下上拉电压,上拉电阻是否正常
发表于 2010-3-28 16:18:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆下时钟IC或撬起总线的脚  ,如果电压上不去, 可能是SB坏了 .
