监控用的电脑死机
张定文
2010-3-27 15:59
监控用的电脑死机
我这里修了一台监控用的电脑用不了一两天死机 死机时候桌面有图像就是鼠标键盘什么也动不了1000G 的硬盘也重新分了区 刚装的新系统 装系统都很正常 我拆机看了 电源里和主板上电容也没发现鼓包现象 CPU风扇除去了灰尘加了油 也加了导热膏 接触良好 运转正常 手摸CPU散热器也不很热 该查的都查了 现在不知那里问题 请高手指点谢谢
东泽主板
2010-3-27 16:37
换电源试试
一颗星星
2010-3-27 20:26
你接了几个镜头了?
之前我们也有过这样的情况,主机配置也挺高的,接了三张8路的视频卡,但就是死机,后来把一张视频卡给拿下来,只用两张一共16个镜头,没怎么出现死机的情况了.
张定文
2010-3-27 22:41
只有一张8路的卡 我今天换了硬盘和电源在试机 还在一个个的排除
天鼎科技
2010-3-29 14:48
只有死办法,一个一个的硬件换试
张定文
2010-3-30 12:53
用代换排除故障办法。把硬盘重新分区装上新系统 故障还在 换内存 硬盘 电源 终于找出故障 最后故障确定在主板上 但主板装系统和使用都很正常 就是不能长期运行。请问修过这样故障的朋友 是那里问题谢谢
cxkjjlb
2010-3-30 15:51
问题说的不详细 你修过什么地方
捌零年代
2011-9-15 22:02
这是明显的,采集卡和主板不兼容,我做监控见多啦,可能是用7130的卡,加一张显卡,或者是换到G31或者是945的板子就OK拉。
jsmhj
2013-3-31 11:11
我这也有这样的问题 运行一个小时左右 能看到监控的画面再动 但是停止录了 鼠标点不动
多普电脑数码
2013-3-31 13:10
难道是不兼容,来学习一下
524636662
2013-3-31 15:08
主板个采集卡不兼容,容易死机,以前遇到过,换块卡
光明傲雪
2013-7-26 11:45
明显的采集卡的兼容性差。换到其他的主板上试一下,总有一款会正常的。现在市面上廉价的采集卡兼容性太差
