旭日150
k406959941
2010-3-27 13:38
旭日150
开机不亮,拆机检测各个点,发现CPU电感没电压,说是通病,加焊3205,再次开机发现按下开机键指示灯闪了下就掉电了。不开机查MAX1902的3.3V和5V都有输出。查了CPU周边的开关管和别的元器件发现短路现象,想断开3205的22脚开下机观察下,是不是3205内部短路。我是新手,试问要是不是3205或CPU供电部分短路还有那部分会引起这个问题??
剁斧石
2010-3-27 14:35
你加焊有可能没加好,首先排除8个MOS管有没有击穿。然后换掉3205,好不好先换掉再说,要是供电还没出来,ADP3415也有可能坏,再不行你看看其他电压有没出来,
阿木客
2010-3-27 14:39
应该是CPU供电中有元件变值了,
松钰小南方
2010-3-27 14:41
重点排查一下CPU底座背面的那个大个的NEC电容,用BGA换一个试一下
龙宇风
2010-3-27 14:54
换一个 3205 不就知道了
王志佳
2010-3-27 15:59
你加焊的时候可能温度太高了,3205坏掉了,换一个试试
k406959941
2010-3-27 16:03
现在我请大家分析下是不是CPU供电部分有短路,因为再不按开机键的时候3.3和5V都是有的。按下开机键就闪下掉电了。。。
维修破烂
2010-3-27 16:08
先拆3025再说。
青龙白虎
2010-3-27 16:54
以前碰到过客户3205没焊好,把3415烧了的,我修到的是3415的第5脚短路了
k406959941
2010-3-27 18:50
开机的瞬间我仔细听到有滴答的声音,估计是哪个电感有声音,看了下电路图,把PL14的小电感拆开,现在可以开机了,没出现闪灯的情况,电流表停再0.35左右,CPU没供电。
k406959941
2010-3-27 18:52
下面来测下3205和3415的各个电压
布叶子
2010-3-27 19:06
那个PL15是哪里的电感?
拆下来,不装上肯定会有问题的
不般小的电感都会连接有供电,可以量一下电感另一边的电路看有没有电压,如果有,装上电感,后没电压,应该是电感后的IC有问题
淘e时代6
2010-3-27 21:02
像这种150 拿100台来 加焊ADP3205至少要好90台 不知道你怎么加焊的 也许是你运气不好 正好碰到其中的10台之一吧
k406959941
2010-3-29 09:27
经过好几天的折腾终于好了!
除了3205虚汗以外,CPU周边的元器件也有虚汗存在。在加焊了2次3205后都没成功,后来把后面的元器件全加焊了次才好的,这台机器进过水,是在进过水以后才不亮的,现在看来好像是CPU并联的几个滤波电容和电感出现的虚汗,估计是电感虚焊的因素大的,电容毕竟是并联在一起的。
我还是个新手中的新手,通过这台机子刚好让我认识了CPU供电,主供电等一些IC元器件的工作原理和测量方法,另外我这个新手胆子比较大,o(∩_∩)o... 谢谢各位师傅们多多指点。。。
微笑王
2010-3-29 15:34
是不是焊短路了哟
孟德勇
2010-3-29 16:01
有短路就差短路,断开法,加压法
龙轩儿
2010-4-1 13:06
修的150通病了
孟德勇
2010-4-1 13:09
没有电压 测电感对地阻值。看看有没有短路。
求实笔记本维修
2010-4-1 13:15
不管怎么能修好才是硬道理
百思终解
2010-4-1 13:24
朋友,你好,我也有一台旭日150 的机器,待机电流0.05A,开机电流只有0.1A的电流,不晓得是不是也是3205的问题?
曾国胜
2010-4-3 12:13
3205没焊好或是坏了
k406959941
2010-4-14 13:07
最终还是修好了。没换元器件,还是3205虚焊。。
淮南恒信
2010-4-21 22:36
新手中的战斗机,
