标题: 宏基4720Z不触发 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-3-27 13:33
标题: 宏基4720Z不触发
此机待机0.01,3V,5V都有,按开关不触发,经测开关没电压,开关电压直接由IO送到,换过IO故障一样,不知道IO要满足什么条件才会送出这个开关电压,IO是Winbond WPC8769LDG
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-27 14:22
有可能BIOS坏了。
作者: wltbe    时间: 2010-3-27 14:45
同意楼上,重点查BIOS。期待结果。
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-27 19:47
开关上没有电压,你看下那主板上插开关的槽上第18和19脚又没有3V的电压,如果有那就是你的开关排线断了,或到开关板上的电阻什么的坏了,或短线,不过插槽上没有3V的电压,你就可以从主板的3.3V的电感上可以拉过去,记住拉到那插槽的18脚和19脚。同时注意你的开关是不是好的。
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-27 19:48
在说BIOS在坏也不可能把开关上的电压给关闭吧。
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-27 19:49
如果修好了,一定要公布出来,等你的信息,不知道的我可以在帮你看看图纸。分析一下
作者: lh19830905    时间: 2010-3-27 20:29
开关没电压,就看图纸,是哪个电压作为开关的上拉电压?是不是缺电压。 开关没电压和BIOS无关。
作者: 云中雨    时间: 2010-3-28 00:32
看看有没有外围的元件损坏拉低了吧  这个不太好说
有图没有,发个图上来看看
学习中
作者: hxlgema    时间: 2010-3-28 09:25
这款机器开关好像比较容易坏
作者: zdcsxh    时间: 2010-3-28 11:22
IO工作条件是晶振、电压、复位是否正常。
