标题: 联想N440A不触发 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-27 12:26
标题: 联想N440A不触发
裸板,待机0.02,自动触发到0.03,然后就一直停在这里
无意中用手按到BIOS芯片,电流会0.01的往上跑
开机测EC_PERBEN#波形正常,也有低电平SB_PWR_BTN#信号。
测BIOS 1脚CS#波形有点不正常,应该是低电平有效的。
求该板子的BIOS,论坛里找到一个,好像是不能用编程器刷的,只是DOS升级的。
A-note2 -1 SVT 0322-final.pdf
1.68 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-27 19:06
你那问题应该先刷个BIOS,如果不行那就还南桥了,你在看看南桥的RTC电路是否正常的波形。
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-29 14:33
现在的问题是,能触发,但加电过程很缓慢。发现5V_S0 3.3V_S0 和1.8V_S0的控制级电压是缓慢上升的。每次0.01
Q5换过。C43 C461都拆了,还是一样,哪位能给点思路
当控制电压到3V了,就能点亮了。
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 22:46
q5换了试试    一共这几个件 挨个换换呗
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-30 11:57
看看D5有没有问题
作者: benbenweixiu    时间: 2010-3-30 12:12
老大 修好了吗
