标题: (已解决)急,4台显示器有3台都是只能上800*600,上高点分辨率就没显示,什么问题 [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2010-3-27 11:56
我这里有4台03年的老液晶显示器,NEOVO的,不知道这个是什么牌子,型号是F-417,只有一台上高分辨率能显示正常,其他3台都是只能上800*600,刷新率可以正常随便调,但是上了1024*768或以上的分辨率就黑屏,没显示了,调上85的刷新率就能正常显示,但是老是有个提示“超出频率范围”,电源灯正常,本人搞液晶显示器不是很久,经验不足,请教各位高手,这个是MCU程序的问题还是别的什么问题呢?请高手指点,多谢了!!!!
先换了块MCU,问题依旧,后来换了MCU旁边的24LC16B,8脚ROM,问题解决,用变成器读写,对比好的数据,发现里面程序丢失严重,把3台有问题的24LC16B重刷了下数据,全部OK
附上这个数据,需要的朋友可以下来用 24lc16b.rar (546 Bytes, 下载次数: 29)
