查看: 1234|回复: 4
华硕开机芯片能不能拿掉?
发表于 2010-3-27 11:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕开机专用芯片没有配件,能不能用飞线方式把开机芯片拿掉啊?谁有经验?
发表于 2010-3-27 11:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基本上不行的 如果可以  厂家就可以 省成本了  实在找不到是什么样的板 老板等以后修到 再换 新板检测确实是这个问题 直接买
发表于 2010-3-27 11:28:16 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
wo  kao 那怎么可以呀,是不行的。
发表于 2010-3-27 11:35:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我想是不成的,要不就是厂家设计人员有问题
发表于 2010-3-27 15:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片参与开机和控制复位这些的,肯定不能取掉啦
