标题: T40 电流 到0.63 64 一般是南桥还是北桥问题呢 不跑码 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-3-27 11:17
上CPU 假负载  供电时钟复位全正常 AD 线正常 南桥控制正常
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-27 11:20
说清楚点,第一看检测卡跑什么代码,第二没有跑码的话,看看那机器的全部电压都出来了没有。
作者: fm13962261    时间: 2010-3-27 11:23
电压全 不跑码 哦 哎。。。
作者: Mr.Li    时间: 2010-3-27 11:29
复位有不代表桥全部工作了,所有供电都测一下,你焊过哪些东西?查查周围有没有缺件。配合点位图查
作者: 非卖品    时间: 2010-3-27 11:35
北桥加焊下
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-3-27 11:39
应是南桥吧,你有没有打阻值看下吗
作者: fm13962261    时间: 2010-3-27 11:39
哪您的意思是北桥没过对吗 我加焊过的  等下在加焊看看 不行 我在换个看看吧 哎,,,
作者: fm13962261    时间: 2010-3-27 11:56
我打过MINI 槽 IDE 的都正常啊 那还有哪里有测试点吗、
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-27 12:43
你就看MINI 吧  一般显卡问题多点
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-27 13:08
BIOS有片选没啊
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-29 20:05
诊断卡多少啊  要是显示一个零 就是电压或者信号美全呢
作者: 佳成科技    时间: 2010-3-29 22:51
没有测试卡啊  开电流貌似 跑 oo吧  应该是  少一路电吧! 你看看北桥旁边的 两个电感没脱焊吧  加加焊!!
作者: fm13962261    时间: 2010-3-30 10:15
修好了 呵呵 这种问题 大家以后注意 哈 是南桥坏了
作者: 曾国胜    时间: 2010-3-30 20:06
北桥芯片坏聊
作者: chenwenqq    时间: 2010-3-31 18:25
现在搞好了没,说话菜行啊
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-3-31 19:32
0,6电压应该CPU电压都没出吧
作者: 金少波    时间: 2010-4-5 06:12
加焊一下cpu供电芯片,我修过一台r51的就是电压都出来不开机,加焊后开机跑码
作者: 金少波    时间: 2010-4-5 06:15
加焊一下cpu供电芯片,我修过一台r51的就是点都有不开机,
作者: 严大华    时间: 2010-4-5 08:21
是不是全没复位啊?南桥查下
作者: 广州小刚    时间: 2010-4-5 10:45
换南桥试试
作者: 小斌520    时间: 2010-4-5 11:20
北桥的可能性最大了。。。 然后才是南桥。。。
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-5 16:01
楼主已经修好了,是南桥的故障,楼上的几位都没看到吗?哈哈
