标题: 影驰6200A显卡蓝屏求救 [打印本页]
作者: jjdn    时间: 2010-3-27 10:30
标题: 影驰6200A显卡蓝屏求救
影驰6200A显卡不打驱动能开起进系统
如果打上驱动的话立马蓝屏
高手们看一下是不是GPU的问题
作者: 多多    时间: 2010-3-27 11:43
GPU已经撞裂角了,还看什么
作者: jjdn    时间: 2010-3-27 11:47
能点亮是怎么回事?
作者: wowufan    时间: 2010-3-27 12:52
貌似缺点什么东东,
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-27 13:05
核心蹦角了那么大一块。。。。。。如果跑MATS 全pass的话,估计核心坏机会很大
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2010-3-27 13:17
直接重做显卡核心。
作者: edward372    时间: 2010-3-27 19:10
核心坏了修了也贵不合算
作者: jimmydong    时间: 2010-3-27 21:07
估计又是GPU的问题,加焊下,不行就……
作者: aucifer900    时间: 2010-3-27 21:11
算了了吧换个二手的吧@!
作者: 盈科电脑    时间: 2010-3-28 01:53
啊,你的是AGP的,,,,  蓝屏应该不是GPU问题吧,,,我有4张讯景6200TC 和LZ说的问题都是一样,装驱动时会自动重启,进系统时有时会蓝, 刷新的BIOS上去问题都解结了<奇怪的是我在同样的卡上焊下BIOS换上去上机花的连字,,,,>   在这我也建意下LZ先刷个BIOS试下吧,再说吧
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-28 04:24
能点亮是怎么回事?
jjdn 发表于 2010-3-27 11:47
好比人少了根腿,还能活着。但还是残疾了!无法完成正常人可以做的事情!
不知道这个比方你能意会不?
作者: 老地主    时间: 2010-3-28 15:15
买块二手的吧
作者: niwan    时间: 2010-3-31 11:48
换GPU立马见效
