标题: 宏基4710 短路 求助 [打印本页]
作者: xianfeng    时间: 2010-3-27 09:11
标题: 宏基4710 短路 求助
机器来的时候是可以点亮的,可能不小心有东西碰到19V进入的一个管子上面是4433 下面一行是BA7X4D  现在管子已经坏了。。 有什么可以替换的?
作者: 钦胤维修    时间: 2010-3-27 09:29
LZ机器主板的板号告诉我一下。
作者: xianfeng    时间: 2010-3-27 09:33
2# 钦胤维修
VOLVI MB
07200 - 1M
48:4U701.01M
MDE IN CHINA    可是这个?
LZ机器主板的板号告诉我一下。
钦胤维修 发表于 2010-3-27 09:29
VOLVI MB
07200 - 1M
48:4U701.01M
MDE IN CHINA    可是这个?
作者: 钦胤维修    时间: 2010-3-27 10:26
告诉我一下,管子边上的代号是,Q多少
作者: xianfeng    时间: 2010-3-27 10:33
告诉我一下,管子边上的代号是,Q多少
钦胤维修 发表于 2010-3-27 10:26
是U4 没有Q  可要上图?  八个脚的。  4433
                                                BA7X4D      一上电就短路,管子坏了, 我先在不敢用别的型号换
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-3-27 10:42
找个上端管换上就是了
作者: 强人小王    时间: 2010-3-27 15:03
不能乱换吧,不知道是不是管子啊,写U的是芯片吧
作者: 王志佳    时间: 2010-3-27 15:41
找个上管上去看看
作者: 廖云诗    时间: 2010-3-27 15:48
19v一根线就好哦   我常这样
作者: 大大懒虫    时间: 2010-3-27 15:58
一般在主板上,有同一型号的管子,仔细看看,是什么管子,在代换就行。
作者: 维修破烂    时间: 2010-3-27 16:15
对照图纸,查一下这个管子是干什么的,然后从料板上对应位置拆一个管子。
作者: xianfeng    时间: 2010-3-28 09:17
我在19V旁边找了个P管。 换上后可以了。 又换了个贴片电容后。 修复正常了。
