ZXCVWtest
秒等此故障请高手指点
方邦铄
2010-3-27 08:31
秒等此故障请高手指点
这几天 接到几块845及865板 遇到此故障最多 ,开机近SMOS 设置好用什么引导 按F10 后 无任何反应 键盘就不动不了了(键盘保证是好的) 接USB键盘还是一样 不按F10在SMOS里 有个 保存并退出菜单也是一样 SMOS放电试过 无效 我想问下 这个问题 大家有碰到过吗 这个是不是 可以肯定是 BIOS的问题 呢
祥隆电脑
2010-3-27 08:32
重新刷一下BIOS吧,我上次就有一块是这样的故障,刷BIOS后解决!
唉,小吕
2010-3-27 08:35
楼主的CPU是不是CD的 我碰到好几个能进COMS设置 设置完后保存退不出。 后来换个C4 CPU就好了
但是那个CPU换的别的板上又是好的 那845的板是杂牌的。这个事也不不知道是什么原因
方邦铄
2010-3-27 08:35
谢谢你的回答 小弟刷下 BIOS 试下
a56558
2010-3-27 08:45
我一个ABIT IS7也是一样~不知道是不是座子不好还是时钟?
gofafa
2010-3-27 09:09
什么是SMOS 换个CPU应该能保存退出了。
方邦铄
2010-3-27 11:12
谢谢大家 我刷了下BIOS 可以了 呵呵
175490179
2010-3-27 11:23
高,刷BIOS也能修好些莫名其秒的故障
moyam1220
2010-3-27 11:36
BIOS功能甚广,能使硬件启动不正常
lizhenhe
2010-3-27 12:14
BIOS是电脑硬件的灵魂!
