查看: 1821|回复: 6
[显卡维修]
双敏速配8600GT
发表于 2010-3-27 00:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
双敏速配8600GT  256-128的
供电正常 VGA 阻止也正常5V供电正常, GPU 1.36  显存 1.8  DDR2的
无显示,BISO 电压信号都有,不知道什么问题了,。接下来应该如何测试呢
发表于 2010-3-27 08:53:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如主板码能过26,先考虑BIOS,再考虑GPU。
发表于 2010-3-27 09:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
卡在 26 观察卡身无掉件
发表于 2010-3-27 09:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果供电正常,可以考虑GPU空焊了
发表于 2010-3-28 04:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检测 核心外观无损的话,重做 会好的 !!
这是  g84和g86的通病
发表于 2010-3-28 09:24:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在的卡全是通病,PCB和芯片焊接不良
发表于 2010-3-28 21:58:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,现在的PCI-E的显卡大多是主芯片的问题,而且一般都是空焊,用风枪加焊下主芯片一般都OK,我一般都是加焊下主芯片就好了.
