显卡不接拢的维修法?
尖峰电脑
2010-3-26 23:07
显卡不接拢的维修法?
今天接到客户的显卡,是一张8500GT的,我测了下是黑屏,经我检测是CPU的问题,于是我加焊了下主芯片,用自己的板试了下好了 它不黑了,于是用客户的机子 上机,不行?奇怪跑98,晕。我就用自己的显卡测客户机子,机子是好的,纳闷,用客户的显卡用自己的板测了下,客户的显卡也是好的啊,那会是什么问题啊,郁闷死,现在不知道下一步该怎么修哪,有哪个大侠知道的告诉我下,谢谢咯
辛竹图文
2010-3-27 00:22
这种故障是比较郁闷的,测下主板给显卡的供电是否正常,是否存在功率不足
xzpaopao
2010-3-27 01:03
测试下显卡 和主板PCI-E的 有问题吗
网盲
2010-3-27 08:48
这种情况是要考虑电源的问题,PCI-E槽,弹片,针脚,ATX电源功率等。
显卡修好了
2010-3-28 05:01
显卡 pci-e 总线的问题
光明傲雪
2010-3-28 07:49
pci-e总线供电问题
多多
2010-3-28 09:25
信号部分的问题
尖峰电脑
2010-3-28 21:41
信号部分的问题
多多 发表于 2010-3-28 09:25
是哪的信号啊,显卡还是主板呐?
尖峰电脑
2010-3-28 21:42
显卡 pci-e 总线的问题
显卡修好了 发表于 2010-3-28 05:01
PCI-E的总线是什么?
尖峰电脑
2010-3-31 20:39
怎么没人回答我问题呐,郁闷啊?
如此简单
2010-4-1 09:56
难道是不兼容的问题?!
陈静杨
2010-4-2 13:19
AMD的板大都容易出这问题,查桥到PC-E 线路,一般做桥可以解决
大维电脑
2010-4-5 12:40
主板几个PCI-E的槽 2个的吧? 换个试试 一般2个槽的会有此故障
我是方刚
2010-4-5 17:48
如果肯定是显卡是好的话,就打一下PCI-E旁边一排电容对地阻值吧(主板上的插槽),应该每组数据都是一样的,要是有断路的,直接干桥
