标题: 联想天逸F20有待机电流,不开机 [打印本页]
作者: rongrd    时间: 2010-3-26 21:54
接到一台联想天逸F20笔记本,有待机电流0.03A,按开关不触发,BIOS刷了,Io PC87591也换过了,还是一样。IO的晶振没有起振,晶振一脚0.5V,另一脚1.9V,晶振和谐振电容也换过了,检测主板各测试点没发现短路,请各位高手支个招!
作者: 中皓    时间: 2010-3-26 22:01
按开关瞬间,87591的各个信号都能正常产生么?如果实在查不出来,可以考虑一下换南桥
