标题: BENQ A52E 无待机电流故障 [打印本页]
作者: 淘e时代6 时间: 2010-3-26 21:48
今早上接到同行拿过来一台明基的A52E机子,插上可调电源却没有待机电流。于是报价200RMB。同意修后。拆机。取出主板。测量板子上的电感无一处短路,但是也没有任何一个电感有电压。心想都是同行送过来的机器。不是有便宜可以捡的。还是老老实实的查时序吧。于是找来了此机的图纸。打开一看此板在待机的时候是有3.3V 5V电压产生的。
首先测了下8744E的主供电脚 21脚有19V输入。再测了下它的第4脚 SHDN控制信号为高电平。接下来再测了下它的REF基准电压输出脚。居然也正常 有2V的电压输出。再测了下它开启3.3V 5V电压的ON3 ON5电压。居然也正常。这下没有思路了 这不可能撒 测起都正常,怎么可能没有待机电压出来呢。难不成有短路。不会呀。测起没有发现短路的情况呢。这是什么原因哦 搞不懂。于是静下心来仔细想了想。此板在待机的情况下是绝对会产生3.3 5V电压的。但为何测起都正常而就是没有电压产生呢。其中肯定有不对的地方。再仔细看了看板子上芯片8744E的旁边却发现少了一样东西。有两个焊点。再对比图纸一看。居然3脚和7脚之间的一个电阻少了。于是找了个47K的电阻上了上去。通电电流为0.02A 心想可能好了吧。于是就去把CPU 内存拿来 准备上到板上试下。却发现电流从0.02A-0.01A不停循环跳变。晕!这是什么原因嘛。管它呢,按下开关试下,电流上去了,能开电。于是就把U加上能点亮。这下高兴了。能点亮管它电流跳不跳的。能点亮就行。 心想这机器能点亮啦,但不知道充电有没有问题。于是找来电池,接上电池电流一下变为4A。我拷!拔电都搞不赢。哇!好大的电流。取下电池直接用可调电源能亮机。单独用电池也能亮机。难不成这是正常的。只是电流比较大而已。再把电池上回去接外接电源还是4A多。这撒回事呢,便测了下电池进来的的大电感PL3。电压却为18V 连忙拔电,取下电池,接外接电源测。此电感依然为18V。此电感为18V虽然不知道是怎么回事,但可以断定它是不正常的。于是测了下PL3连接的PQ23这个管子测得它5678脚都为通的。这管子已经坏了。从料板上找了一个相同的上却。通电。此电压已经为0.6V了属正常了。于是又找来电池接外接电池居然不充电,电流一直为0.01-0.02循环跳变。就是不充电。到了这里我都开始怀疑是不是开待电压处的电阻的问题。原来是40K的电阻却换成47K的电阻。难不成是刚才电阻引起的。但仔细想回来,这不可能。因为此电阻就算要影响也不会影响充电撒。影响也是影响待机3.3V 5V的既然能亮机就证明这电阻不是关键问题。关键问题还没有查到。于是又分析了下。此电感电压正常了又会不会是充电芯片坏了呢。没多想就把问题锁定在这充电芯片8724E上去呢。
测了下8724E的第1脚DCIN 为19V 正常。便测了下它的第4脚REF没有电压输出。这下找到问题呢。就是芯片本身坏了。因为REF这个电压是不会由其它控制信号控制产生的。是8724E内部产生的。找了个相同的换了上去。 通电 电流也没有从0.01-0.02循环跳变了,一直保持在0.02的状态下 接电池能充电了。此机就告一段落。
作者: 彭道佳 时间: 2010-3-27 09:51
分析的很清楚,学习一下,能否上传整机的图纸?谢谢!
作者: 淘e时代6 时间: 2010-3-27 19:46
BENQ A52E QD-AK2_mbirt_1129.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 102)
