设计电源的也到这里发帖求助,真是受宠若惊啊!
看到楼主的检测、思路都很有条理,就提几个可能遗漏的地方吧。故障考虑在高压侧,两个主开关管的加速电路还有两个电容没换,就顺便换了吧。还有连接两个大电容中点的 ...
大只佬 发表于 2010-3-26 20:24
"TL494 同时把给他供电的滤波电容也从50v/47u 换成了 220u/16v (因为实....)"
这个电容不能用16V的,因为主电路工作后,TL494 12脚供电一般都在20V以上。
小字辈 发表于 2010-3-26 21:55
兄弟,把初级和次级的电解电容都换了,还有光耦没看吧?还有个比较隐蔽的故障(我没遇到过,看别人帖子有过这种问题),就是那个大的环形电感绕组间漏电或者短路,当工作一段时间后,温度上升,漏电电或短路点温升导 ...
王永强 发表于 2010-3-28 14:34
哎。。你还设计电源。。修个电源都瞎换元件 250V 1U 50V 47U 50V 2.2U 这西都是很关键的元件 容量和耐压都不可以随便加大和减小的 你这样会把电源修报废都修不好的 换回原型号努力吧
张定文 发表于 2010-3-28 23:46
是啊 我也打算换回去看看 不过那个 TL494根据原理分析 原来的供电电容不需要耐压这么高 因为从原理分析不超过12V 因此 用16v耐压的足矣 也不能完全拘泥于原设计 毕竟原设计也不见得合理 尤其是杂牌电源 ...
eroware 发表于 2010-3-29 22:07
