查看: 3243|回复: 6
主板通电风扇就转一两秒没反应
发表于 2010-3-26 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2010-3-26 19:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看上去像是短路故障。
发表于 2010-3-26 19:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是哪里短路了啊  差一下供电方面的问题  我以前也遇到过的  主要是12V供电
发表于 2010-3-26 19:26:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
短路了  查下电源的阻止
发表于 2010-3-26 20:24:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
说清楚是什么芯片组型号的板子。这种清楚有短路的和芯片组供电不正常都会造成 。nv芯片没有1.2v供电容易出现通电一转就停的情况
发表于 2010-3-26 20:33:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我昨天修了一块这样的板子,按以往的经验可能是MOS管、电容漏电,也可能是内存短路。但这些地方都没问题,没办法只好把电容,MOS管,PWM,电感全拆了,还是短路,CPU供电电容的两端测量还是短路。只好用终极的办法,强加电,让短路部分发热来判断。结果是北桥短路了。
发表于 2010-3-26 21:14:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
6# 杨婉丽
不一定把,差差北桥供电正常吗?
