标题: 主板被电源插错孔了,通电后会怎样。 [打印本页]
作者: 邪灵小富    时间: 2010-3-26 18:48
一神州754主板,插口是24针的,是单桥的。一新手不知道怎么把电源插错了,通点了。按讲错了插不进去才对,他说他也感觉有点插不进去,但他用你一按就进去了(当然不是很到位)。一插电主板就自动开机了,在关掉就不通电了。我拿到手上后没发现任何发烫的元件,量开机针脚只有0。7V,把I/OW83627EHG卸掉后电压仍然只有0。7,我抱着试试的态度,换了一个同型号的I/O上去后,居然可以开机跑马了,不过开机电压仍然只有0。7V。进系统后稍微测试了一下,一切正常,我到现在都还没太明白,开机电压应该是被桥给拉低了,那桥应该有短路的才对,可现在可以正常使用,有点郁闷。
作者: 小段2010    时间: 2010-3-26 19:28
第一次见到这种故障  学些了啊
作者: 孤帆远影    时间: 2010-3-26 21:17
有的板子开机脚就是0.7V
是因为接的是一个三极管的B极
ECS的板子比较多见
作者: 邪灵小富    时间: 2010-3-27 18:44
对,开机针脚是接到一个小三级管,三级管有个脚连到I/O的68脚。开机是0.7V还是第一次遇到。
作者: lastname    时间: 2010-3-27 19:15
按道理来说地线接到火线或者零线上应该马上就接地保护了吧,似乎不应该不能通电呀
作者: huchengjunme    时间: 2010-3-27 19:28
楼主远气好,没有烧得冒烟。
作者: 邪灵小富    时间: 2010-3-28 23:28
没什么地方有明显的烧坏痕迹,电源没有保护,他插上电源线,主板风扇就转了,然后就停了,之后就不通电了,这是客户的描诉。不过这客户还是满走运的,没坏桥。
作者: 星星雨    时间: 2010-3-29 14:16
还真没见过插错还开机。还不烧。真是运气。
