主板老是要换电池
老三学电脑
2010-3-26 17:32
主板老是要换电池
请问一下,有一块精英915主板,刚开始时间不对,以为是没有电池了,换了一块电池好了,但客户用了一个多月又不行了?现在换了两块电池了,都是用不到一个月,时间就不能保存?
吐血民
2010-3-26 17:36
可能电容漏电,仔细跑下电路,换个底座
wwboss
2010-3-26 17:40
CMOS 电路检查哈
老三学电脑
2010-3-26 17:42
就是搞不明白,可以用差不多一个月才会出现不能保存,我查一下,谢了!
唉,小吕
2010-3-27 08:44
加焊一下电池座子 量下旁边的小电容和二极管有没有漏电短路
耒阳精诚维修
2010-3-27 15:26
应该是CMOS电路的贴片电容有漏电的现角存在
狼的精神
2010-3-27 17:12
把CMOS电路中的电容全换了,特别是颜色深的电容
sexinsex
2010-3-27 17:14
是那种五毛钱的嘛?
蔗哥电脑维修
2010-3-27 20:37
换谐振电容
莲花五村
2010-3-27 20:46
应该是二极管的问题吧,查下电池供电处,和主板插上电源后供电处切换的那地方。
yangyuchengcn
2010-3-27 21:04
有的IO损坏也会造成电池漏电的
