请高手指点:联想f40不加电问题
惠德豪仕
2010-3-26 16:37
请高手指点:联想f40不加电问题
有一F40主板插上AC电流0.03正常,19V、3V、5V钧正常,开机点位3V不正常,正常应为17V,量51ON#为0V,正常为17V,再量IO上第41脚EC_ON为3.3V,正常为0V,IO第43脚ACIN为0V,正常为3.3V。IO、BIOS换了,IO晶振OK。
我个人认为应该修ACIN信号,但修不出来,ACIN是PACIN通过一个10K电阻过来的,PACIN正常、
(25.85 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-3-26 16:37 上传
我很想知道
2010-3-27 21:51
ACIN 修不出来直接飞跟线过去
szayhlle
2010-3-29 08:11
修好分享一下
潇湘夜雨剑
2010-4-10 13:40
修好的话,把过程分享下
sdoyumenz
2010-4-10 14:48
楼主修好了分享下经验
蓝德本本维修
2010-4-10 14:59
查LM393,ACIN是这个过来的,
weichao521
2010-4-10 15:37
没看明白楼主的机器是什么现象,不加点么 还是加电不亮
weichao521
2010-4-10 15:42
不好意识 没看清主题 我修过联想 G450 电路和你的差不多,G450是小开关键,容易出问题
