标题: 华硕A6二次不开机维修一列 [打印本页]
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-3-26 16:10
标题: 华硕A6二次不开机维修一列
接修一台华硕A6笔记本,客户反映每次开机前必须断开电源,拔掉电池才能开机。开机后使用正常。此机待机3V 5V必须按下电源开关后才有,不开机时按下开关键无3V 5V产生,但可以产生1.8V。看来问题应该在3V 5V生成电路。查此待机电源芯片为TPS51020,这个芯片比较容易坏直接代换之故障排除。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 16:47
华硕上的PS51020很多都会出现这种现象
作者: 雪岩789    时间: 2010-3-26 17:38
我的也有类似情况,直接换就可以了吗?
作者: lizhenhe    时间: 2010-3-26 19:56
楼主主要是靠经验得来的运气
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-3-27 15:41
这个芯片坏的多,以后遇到得多注意点了
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-29 20:05
呵呵 我还遇到 给TPS51020  控制信号的前一个0欧电阻坏了的
