七彩虹C.PE800
享乐电脑
2010-3-26 15:51
七彩虹C.PE800
本人是修主板的菜鸟,今天接到客户送来的一块板(七彩虹C.PE800)没显示。通电诊断卡显示FF,各路电压正常,有复位。刷BIOS后还是一样。后来把CPU风扇取下,发现CPU不发烫。但CPU供电正常,拆下CPU座,里面也很正常,CPU座周围也没断线路。这下把我给拦住了,到底是什么原因造成的呢。后来发现时钟芯片是采用RTM360-111R,以前听别人说这种时钟芯片坏得机率比较大,我就找了一个换上,通电,C1跑到26.正常了。我就不明白了,时钟芯片供电3.3V正常,晶振电压分别是1.3V、1.4V。为什么会时钟芯片坏的?请教各位高手指点!!!!
