标题: 美格770PF显示图像偏向左边!!!(已解决) [打印本页]
作者: 开平天域    时间: 2007-10-3 13:29
一台美格770PF显示整个图像偏向左边.菜单调节相位功能图像只能调得过一半.电路板上的相位电位调节不明显.外围电路也检测过未找到原因.有那位高手有类似的经验的吗,大家研究一下啊.
谢谢的各大侠....故障已经检查出来了.是行场震荡TDA9112 第12脚.HFIY 的旁路瓷片电容821  变直导致....
[ 本帖最后由 开平天域 于 2007-10-4 12:04 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-10-3 17:19
查一下AFC电路中的元件,如果外围都查完了,没有元件有问题,是否考虑重写一下EPROM数据。
作者: 长风    时间: 2007-10-4 01:43
相位电位器调节不明显应该还是该电路出了问题.美格电路板的手动行中心电路也比较容易坏,不行的话,检测行脉冲电路.振荡块外围.更换振荡块,刷写EPROM.
作者: 云风    时间: 2007-10-4 09:03
查一下行中心控制电路,
