标题: dell C600 掉电 [打印本页]
作者: abc8760    时间: 2010-3-26 15:31
标题: dell C600 掉电
电源芯片,MAX1631,正常,有主供电,有3V,5V,电源跳到0.9A就掉电,求助
作者: 沉寂的心情    时间: 2010-3-26 15:35
DELL的机器好几个型号都有这个问题。一般是IO 或网卡虚焊。 加焊后就可以了
作者: 周口李师傅    时间: 2010-3-26 15:54
是的。同意楼上
作者: abc8760    时间: 2010-3-26 17:18
网卡和IO虚焊怎么办,用风枪干嘛?
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-3-26 17:34
我遇到的是CPU 的电感 虚焊了的
作者: 维修啊维修    时间: 2010-4-5 23:29
怎么和修的故障一样,你看看电压都出来了吗???
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-9 10:19
结果怎么样?
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-5-6 18:15
这个网卡是PCI槽的,IO是BGA封装的,我是问题是有时能触发,有时不能触发,待机电流有,请各位指点.
作者: sdoyumenz    时间: 2010-5-6 18:17
不考虑下南桥吗?
