标题: 修了一台HP ZD7000跑00 [打印本页]
作者: 南高峰    时间: 2010-3-26 15:27
    先声明一下,这个不全是我些的,我一个朋友在工厂里专修这个电脑,上次来玩时碰巧我这有台这种电脑。给他分析的,大家可以借鉴借鉴。
    开机诊断卡显示00。首先检查power信号,从上电开始,-NBSWON,-DNBSWON,-SUSB,-SUSC,一直到NPWORK。发现POWER部分的信号是没有问题的。然后我又开始检查CLOCK 信号,CPU,NB,SB的CLOCK都上没有问题的,然后又开始量了CPU RESET ,PCI RESET ,SB 和NB的RESET 发现都是没有问题的。接下来我就开始测量有没有地址数据的传输。在PC87570中没有数据的读写。我又检查了PCI的FRAME信号,发现FRAME没有资料的读写,一直都是高压状态。那如果是这样的话,逆向看,出现的问题应该在主干流向PC87570的上面,我又开始检查CPU 的ADS信号,发现没有数据的读写,我又检查了一个地址线的数据发现一样没有信号。我又换了一个CPU从新测了一下信号,结果是一样的,我怀疑是CPU SOCKET的问题,我去换了一个SOCKET,发现可以进入系统了。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=180883&page=1#pid1421822
若非原创。严惩。
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-26 16:41
软启动方面的故障,此类例子较少
作者: 281185751    时间: 2010-3-26 19:10
这个是基本啊
作者: 大开幕    时间: 2010-3-26 19:22
08年的一份工厂报告有见过这个案例,印象还比较深刻~
作者: hyxyhy    时间: 2010-3-26 21:45
跑00,首先得看CPU的供电、时钟、复位和AD线的。
作者: 月饼    时间: 2010-3-27 00:38
大开幕 发表于 2010-3-26 19:22
楼主不是原创??
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-27 10:31
不知CPU的ADS#、AD线波形都是在哪里测的。
作者: 大开幕    时间: 2010-3-27 19:32
楼主不是原创??
月饼 发表于 2010-3-27 00:38
你这么问我就翻出来看了下,这是我08年看的原文。 当然也可能我看的维修报告的作者就是楼主嘿嘿。
NT1-1st板子的维修心得
板子的症状是80PORT不跑,显示00F。首先我先检查power信号,从上电开始,-NBSWON,-DNBSWON,-SUSB,-SUSC,一直到NPWORK。发现POWER部分的信号是没有问题的。然后我又开始检查CLOCK 信号,CPU,NB,SB的CLOCK都上没有问题的,然后又开始量了CPU RESET ,PCI RESET ,SB 和NB的RESET 发现都是没有问题的。接下来我就开始测量有没有位址资料的传输。在PC87570中没有资料的读写。我又检查了PCI的FRAME信号,发现FRAME没有资料的读写,一直都是高压状态。那如果是这样的话,逆向看,出现的问题应该在主干流向PC87570的上面,我又开始检查CPU 的ADS信号,发现没有资料的读写,我又检查了一个位址线的资料发现一样没有信号。我又换了一个CPU从新测了一下信号,结果是一样的,我怀疑是CPU SOCKET的问题,我去换了一个SOCKET,发现可以进入系统了。
作者: lyyhshb    时间: 2010-3-27 19:33
有的时候查不出问题来,没办法就得换cpu座 北桥 南桥
作者: 林凤龙    时间: 2010-3-28 12:40
楼主还是有思路的 我修机器没招就 干BGA 哈哈
作者: 绝野虫子    时间: 2010-3-28 19:48
唉!原创区,怎么能有这样的事?太乱来了。
作者: 昂首向前    时间: 2010-3-29 22:47
呵呵,确实很早就看到过,广达的某位高工的原创!楼主的朋友莫非就是这位高工?
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-22 22:07
呵呵。必须要原创的才行啊
