V星MS-7030检测不到PCI设备?
无边无际
2010-3-26 15:25
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
天涯的刀客
2010-3-26 15:37
检测不到PCI 应该是桥坏了的
子小龙
2010-3-26 15:40
查PCI的复位 和时钟,好像复位是串联的吧,一不行都不行了!!
学习_为主
2010-3-26 15:49
量PCI 的 A15 复位3.3V B16 时钟1.65V左右
不行刷个BIOS 注意看看BIOS;里面有没关闭~ 最后换南桥
耒阳精诚维修
2010-3-26 15:51
看看PCI的时钟是不是正常的啊,如果时钟复位都没问题的话,换个南桥试试
无边无际
2010-3-26 16:03
刚才量了PCI A15脚有3。15V电压,B16脚没有时钟电压,可是有复位却怎么没有时钟?
无边无际
2010-3-26 17:27
PCI时钟是NF3桥发出的
主板进修者
2010-3-26 18:00
可能是PCI无RST就检测不到PCI设备吧.
fxwd19871102
2010-3-26 18:42
换个桥试试
贺金明
2010-3-26 20:30
nf3 250的芯片特别容易坏的
