标题: 一杂牌845GVE有趣的维修案例 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-26 15:10
此板为杂牌845GVE,故障为不开机。
      此板正面图
      上电出现图中所示,一般情况下我们会想到的是没南北桥供电诊断卡会出现双灯亮,南桥发烫。
      换过后上电故障依旧,查内存电压,发现上拉电压为0V。主电压2.5V无
      仔细查看下发现U支架下的MOS管烧糊了,也就是内存供电管。找个09N03代上
      再次通电故障依旧,南桥还是发烫。当时就闷了有这么难搞吗?仔细在查下内存供电还是没有。于是开始查那个MOS的输入端,发现电压为0V。
      查线路通到它旁边的一个AZ324M-A的第一个脚。
      查此芯片的供电脚无电压,正常的因为12V。追着线路跑,发现与小4PIN电源里的12V是相通的,难道是没插小4P引起的。插上小4PIN后还真的好了
      上U,内存,接显示器。一路跑到7F,此板修复
      感觉这板有点意思所以发上来供大家参考下。免的以后碰到这问题走了很多的弯路哦!
      此板I/O W83627F-AW ,声卡 ALC101  时钟;W83194BR-B  BIOS一起传上 845gve.rar (173.18 KB, 下载次数: 112)
