长城-E530 开机触发跑0.55A
劉建軍
2010-3-26 15:04
长城-E530 开机触发跑0.55A
今天接到一台长城的笔记本 开机跑0.55A 拆机摸南桥很烫 更换南桥后 南桥不烫了 但还是跑0.55A 诊断卡显示 00 常规步骤都查了 没反应哦 求高手指教啊
博澳源
2010-3-26 15:55
所的供电,CPU工作条件正常不?
滴答2009
2010-3-26 16:37
上假负载测其供电时钟复位正常不?
王志佳
2010-3-26 16:45
查CPU供电看看
劉建軍
2010-3-26 21:47
CPU供电 1.05V 迅驰的U 应该正常吧 时钟复位都有 BIOS也重新刷了 空板上电 0.35V 加上CPU后 跑0.56 内存上不上都跑这么多 而诊断卡 显示00 不知道怎么修了 我还在实习 所以好多都不懂 望高手们多多指教 谢谢
劉建軍
2010-3-29 18:57
关于这个主板 南北桥 都重新做了BGA BIOS也重新刷过 还是不行 最后给师傅做了 没想到 半天就好了 真的很佩服他 具体过程我不清楚 有问他 他说 量了其他地方 确实没有问题 最后他量了读卡器引脚的对地阻值 发现有几个不对 只有20欧 于是 把那芯片焊下来 结果试机 好了 很无语 不得不说他的技术和经验 很牛 OK了 谢谢你们的指点
