联想旭日410a一插u盘就蓝屏 鼠标不会
张兴泉
2010-3-26 14:46
(53.56 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
蓝屏图片
2010-3-26 14:46 上传
客户拿来笔记本用鼠标是可以的。一插上u盘就蓝屏我们怀疑是硬盘、系统、内存有问题。都测了,还是一样。是不是南桥有问题啊?请问各位师傅有见过这样的问题吗?不妨提供一些看法和经验。 各位大哥帮忙解决一下? 在这小弟先谢谢大家了!
无锡小何
2010-3-26 14:58
先重装个系统试下!
bzxdnwx
2010-3-26 14:59
楼主可以考虑一下是不是USB供电不够引起的。
王志佳
2010-3-26 15:03
是不是你U盘有病毒啊?
南高峰
2010-3-26 15:03
外部都换过的话,南桥是要考虑下的
孜燕
2010-3-26 15:04
以前碰到过,电源供电不足。换个电源试试。
youzyz
2010-3-26 15:15
查下USB,供电。两条数据线,地,到南桥的线路,再就是南桥了
迷糊维修
2010-3-26 21:35
1首先确定插任何U盘都会这样吗?
2在关机的状况下测量USB口中间两条数据线的对地阻值是否正常是否一样
3再开机测量USB口的电压,用个U口鼠标或移动硬盘试试电流
中皓
2010-3-26 22:26
如果不是软件问题,那么南桥的可能性应该是最大的
wutao1366
2010-3-26 22:34
是的,南桥的可能性是最大的,但首先要测量一下南桥旁的中断排阻阻值是不是正常的,还有时钟给南桥的clk信号
啊难
2010-3-26 22:38
南桥很大的关系~!不过还是先测一下USB供电是否正常
玉冰儿
2010-3-27 12:40
以前遇到过台式机,插U盘蓝屏,和楼主的故障一样,软件问题,装系统后OK
东泽主板
2010-3-27 16:26
软硬都有可能,不能偷懒
郝国庆
2010-3-27 17:18
先软后硬吧。做个系统,看看情况
