查看: 6957|回复: 10
关机后,电源仍在工作,指示灯亮、风扇仍也在转(已经解决)
发表于 2010-3-26 14:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台比较老的机子(在主板上没有找到其型号),装的是XP,关机后,电源指示灯(绿灯)仍然亮着,CPU的风扇仍然在转动(不过比开机状态下转动明显变慢了),这时测电源绿线仍为0V,不能升为高电平。第一次遇上这故障,不知道从哪儿入手,请大家指点,谢谢!
发表于 2010-3-26 14:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我以前遇见过。是不是显示器上提示可以关闭电源。如果是这样应该是该主板不支持XP电源管理器吧。我是直接让客户把电源拔了。
发表于 2010-3-26 14:23:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不是你说的那样的,你说的那是WIN98系统,现在显示器已经关闭黑屏了,根本就不是支持不支持的问题,因为以前是正常的呀。
发表于 2010-3-26 14:31:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测试卡是不是F5啊?
发表于 2010-3-26 15:24:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没有插测试卡,如果是故障在哪,如果不是F5故障又是在哪?
发表于 2010-3-26 15:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换个系统就好了,我碰到过
发表于 2010-3-26 15:58:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我碰到过,就是楼上说的,换个系统就好了,我记得我碰上的那台机器是赛阳1.3的处理器,
发表于 2010-3-26 16:02:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源出问题了,换电源吧
发表于 2010-3-26 16:13:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
刚才进PE系统试了一下,可以正常关机。说明是系统的问题了。接下来就是装系统。
发表于 2010-3-26 16:18:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是老机器吧,不支持高级电源管理模式造成的
发表于 2010-3-26 19:18:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经重装了操作系统,故障排除。
