CRT 一开机电源指示灯狂闪绿灯!高压包已测无问题!求!
湘耒浪迹
2010-3-26 13:01
接到一台三星17纯平显示器!故障是这样的,一开机电源指示灯亮了!是绿色的!然后狂闪!我测量了一下高压包!以为是高压出了问题!断开高压包输入脚!还是狂闪!这种情况应该是二次电源问题!但不知道怎么下手检测!求网友给思家路!
孙如喜
2010-3-26 13:20
慢慢断开试吧,可能是某支路问题!
赵新华
2010-3-27 00:12
是不是没能后续供电啊,是不是也有滋滋的响声啊
RedCoral
2010-3-28 23:31
测一次电源各支路电压和二次电源电压,断开高压包易烧二次电源管。
dcdzzz
2010-3-29 08:08
二次电源的开关管是不是好的?
DT
2010-3-29 09:18
先看里面有不有电容爆了,再测B+管,行管,三星也差不多这几个会坏,最后还看一下虚焊
绝野虫子
2010-3-29 20:53
既然是不停的闪,就应该是行管击穿了。用表量一下,还要查行电路,逆程电容,周围的元件都要检查,大面积补焊。
lilin5555
2010-3-30 15:32
保护,找电路图慢慢查
haouser
2010-3-30 17:08
应该是行管问题
