标题: 神舟优雅M735T开机电流到0.6A就不动了 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-3-26 11:22
神舟优雅M735T待机电流0。2A,开机能跑到0。6A左右,不上内存开机能到0.55A,请高手指点
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 11:47
待机0.2有点高了吧!
作者: 习惯性短路    时间: 2010-3-26 11:58
做北桥吧,北桥的可能性很打
作者: 炙焰    时间: 2010-3-26 12:53
不好意思,待机电流是0。02A,上面打错了。
北桥换过了,不上内存电流到0。63A 上内存电流到0。64A
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 13:00
北桥没做好,重新换个新的
作者: 炙焰    时间: 2010-3-26 17:03
更换北桥,搞定,谢谢楼上朋友~~
作者: foryg    时间: 2010-3-26 17:19
此现象一般都是卡在北桥的
