索尼C21 开机灯管不亮 外接显示器正常
小余电脑维修
2010-3-26 11:16
更换高压板故障照旧 将北桥做BGA
依然没有改善 求助中
红蚂蚁科技
2010-3-26 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2010-3-26 11:47
外接个灯管试试看是不是灯管有问题?
习惯性短路
2010-3-26 12:00
换灯管和屏线试试
无锡小何
2010-3-26 12:01
高压板电压-控制电压
徐联志
2010-3-26 14:12
灯管 是好的不
小余电脑维修
2010-3-28 09:47
已经排除了屏部分和高压部分问题的可能 是主板上的问题
墨星
2010-3-28 09:58
屏线有一条地线断了,索尼有的主板屏线接口有个3.3V,必须有地线把3.3拉低才能检测到屏,内接才会显示
如果不是的话就检查屏幕码片的工作条件吧,码片的4条线都要正常。一般还是屏线的问题!
wangxiangyu
2010-3-28 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我锋我有型
2010-3-28 17:46
这个机器修过,北桥坏了引起的。945GM的机器。独立显卡的就可能是显卡的问题。
wutao1366
2010-3-28 21:24
开机量一下高压管接口的3、4电压时不会死3.3如果有一个不是那就不会显示,量一下调节显示模式的小开关看有没有坏
艾肖肖
2010-3-28 21:51
楼主你真猛,连桥都杀
