标题: 精英 SIS的板子 CPU供电 0.95V [打印本页]
作者: 中修服务    时间: 2007-10-3 11:40
电源IC 为  ISL6556    小电源IC为 HIP6602  跟6601  全换过  Q1  Q2也全换  供电还是0.95V  电容也是好的  12V供电正常   Q1 G极电压两组为1.45V  一组为0.95V    Q2  G极两组为10V  一组为0V   电源IC供电正常!
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-3 11:48
我刚刚也修个板子,上假负载供电正常,上CPU供电就变成1.72V,CPU不发热.
电源管理芯片也换了,电容,场管也都换了   还是一样. 请高手指点.......
作者: 中修服务    时间: 2007-10-3 12:34
哎  怎么还是没人来给回答一下啊  哎!~
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-6 10:28
不觉得这样的供电电压有问题,应该是其他地方的问题吧
