标题: DELL1526问题 [打印本页]
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-3-26 10:12
标题: DELL1526问题
客户拿来机器时。有时。能点亮。有时不行。但是电亮后一直玩游戏都没问题。但是现在点不亮了。电流跑到1.12。有时跑到1.31。就是不显。显卡是集成的。已经重新直球。故障依旧。。CPU是AMD的。
作者: 南高峰    时间: 2010-3-26 10:18
换个  CPU 吧 AMD的cpu也容易坏的啊   跑到1.12时过内存了没 大概跑了多少步。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-3-26 10:19
内存过了。CPU没问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 11:51
换个新显卡试试
作者: 习惯性短路    时间: 2010-3-26 11:57
有可能是南桥的原因
作者: feifeiluan2    时间: 2010-3-26 12:06
有时能用有时不能用,可能是哪里虚焊了吧
作者: 昔日重现    时间: 2010-3-26 12:20
我弄过北桥是ATI1150的,如果是这样的就换一个试试吧
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-3-27 13:54
故障依旧。没有解决
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-14 09:13
开机后可以正常运行,还是考虑开机电路
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-14 09:55
这款的CPU 座子也容易虚焊。先换CPU 在加焊座子。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-14 10:39
我的那个板子也是跑到0.8几,不晓得什么问题
作者: 三刀流    时间: 2010-4-17 10:01
试试外接是否有显!
