ZXCVWtest
标题: I/O烫的厉害,但是还能正常使用,怪啊 [打印本页]
作者: 河东    时间: 2007-10-3 11:40
I/O烫的厉害,但是还能正常使用,怪啊.谁见过这毛病?
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-3 11:45
什么型号的IO  ??????
作者: 河东    时间: 2007-10-3 11:48
83977tf-aw手里没有换的了
作者: 峰恩科技    时间: 2007-10-3 11:50
这个没有见过.但现在技嘉好多主板,北桥也都烫得很厉害,但用得也很正常.也没事
作者: 张先生    时间: 2007-10-3 11:50
能用的话加个散热片不就了结。
作者: 刘家明少    时间: 2007-10-3 12:31
我也见过 不过是IT8705F 老烫了但是还能用都正常
不过我换了一个就不热了
我也在迷糊当中
作者: 修理修理    时间: 2007-10-3 12:55
GA板子,蓝桥也烫得历害,照样用得好好的
作者: 一起努力    时间: 2007-10-3 13:18
是的有些主板南桥和北桥都非常烫但电脑一点也不受影响
作者: 萧家凯    时间: 2007-10-3 14:17
有时候很烫确实能用我想只能说是那芯片质量有问题用不了长久的
作者: 维海方舟    时间: 2007-10-3 15:54
最好换一个试试。。IO发烫应该属于不正常现象
作者: 情深海更深    时间: 2007-10-3 18:56
换一个试一下,这种烫应该是不正常的
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-3 21:23
好象没有遇到过I/O特别烫手的,应该不太正常
作者: 一修    时间: 2007-10-4 14:34
这样确实不正常,有些功能肯定有问题,遇到好多了要换。命不久易
作者: 公子    时间: 2007-10-4 14:43
I/O内部有短路的地方吧,只是没影响到正常使用.
为了以免后患,最好换掉.
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-4 20:19
可能有短路的现象,最好就换一个试试
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-10-4 20:57
很多东西老热 估计就要挂了 换掉不热 就说明那个 不咋地了
