有关供电正常掉电的问题
好好学习修板子
2010-3-26 08:16
有关供电正常掉电的问题
接到顾客一个华硕本子 据说是使用中忽然就打不开了, 接电源测试 0.02 0,4 0,8 0。02 点上去又掉了
拆开机器看主板发现板载 内存 有2排脚有腐蚀的感觉 我就用烙铁烙 整完后依然如此
上诊断卡 跑到 4D 或者 7C掉电 测试CPUVROE 有 没有维修思路
新手提一个问题 如果跑马卡 开始跑马 说明哪些设备开始正式工作 3M 5M 已经有 SUS MAIN CPU VROE 都有
说明供电应该都出了 掉电是为什么 是保护掉电还是 短路掉电 下面维修思路提供下 顺便给下维修思路 谢谢
维华
2010-3-26 09:37
华硕的不过内存就会掉电。你这个应该是没过内存
宁强侯张工
2010-3-26 10:04
从代码上看象是不过内存
王志佳
2010-3-26 11:50
加焊下北桥试试
好好学习修板子
2010-3-26 13:07
最新消息 我对整板在BGA进行加热 可以开机了 有的时候可以进系统 但是不定时的掉电
moyam1220
2010-3-26 14:15
你的最新消息 是说桥虚焊啦吧
wangzongyun
2010-3-26 18:41
你那是什么星好的机器 如果是M5000那就直接加焊加焊 板载内存 如果不是那就加焊加焊北桥
weiqigo
2010-3-26 22:14
能跑码显然不是短路掉电,属于自检不过保护掉电那种,不过内存,不过显卡都有可能掉电,看厂家设计
中皓
2010-3-26 22:18
ASUS的显卡虚焊的较多,能造成掉电、电流跳不上去等故障现象
