标题: USB接口简单故障维修 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-25 22:29
标题: USB接口简单故障维修
东芝A65机子有三个USB接口,两个好的,一个不能用。会是南桥问题吗?这个最坏的念头立即进入脑海。别急,总得量一下吧!开机下测5V供电是有的,其它三脚电压均为0,两条数据线电压显然不对。关机断电,测数据线对地阻值,均为无穷大。南桥虚焊?最坏的念头又浮现出来。先检查一下到南桥的电路吧。查看板子另一面,发现接口旁边少一个4脚的小东西,对照其它两个好的USB接口,原来是一个双电感,对两条数据线起滤波作用,丢失后两条数据线都开路了。翻遍料板,同样大小的电感还真不好找,总算找到了一个能用的,焊上去。再开机,发现USB接口已经能正常使用了,就这样修好了。
作者: 荣晟天    时间: 2010-3-25 22:47
我们这里很多这样的,都是碰撞的结果。
楼主,只有一个USB不能用就不应该有做桥的念头呀
那个管子MS不会很难道找吧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-25 22:50
2# 荣晟天
同样大小的确实不多。
作者: 曹仕贵    时间: 2010-3-25 23:11
不要修了,搞一块扩展的上去就OK了、省事
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-25 23:16
4# 曹仕贵
你说的是一拖四或一拖七吧?那个东西很多USB设备不能用的。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 13:35
直接连线应该也可以吧
作者: 徐联志    时间: 2010-3-26 13:41
手脚 哈哈
我之前遇到一个 把 地下 电感都 短路起来的  害得我 找了  N久才找到
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-26 14:31
7# 王志佳
直接连线应该也可以,不过我维修的原则是尽量不对原设计做大的改变。
作者: 转折点    时间: 2010-3-29 15:48
大胆心细    电脑修好
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-29 15:54
USB电路还是比较简单的,不过还是要细心排查。
作者: kingdragon    时间: 2010-3-29 16:12
用铁丝代替电感应该也是可以的吧?学习了....
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-29 19:42
没有这个机子的图纸,USB接口电路也不需要图纸。
作者: 阿木客    时间: 2010-3-29 19:49
唉,我就碰过..是山寨本来的..最后也是电感挂了,,无穷大
作者: 佳丶威    时间: 2010-3-29 20:00
usb不能用的比较好修
作者: lihongyu1989    时间: 2010-3-29 20:03
感谢楼主 分享自己的经验
作者: 光头老张    时间: 2010-3-31 16:58
感谢LZ分享  看来LZ应该是个细心的人哈······
作者: yrx30000    时间: 2010-3-31 19:36
USB口不能用应该简单
作者: jimmydong    时间: 2010-3-31 20:31
难说吧?USB电路倒不复杂,但是桥的问题的话就……
作者: xldeng06    时间: 2010-3-31 20:45
直接连线也可以
